Problem z lampką i zamkiem tylnej klapy
  • marcinusr
    • 0
    Zapomniałem się przywitać dlatego czynię to teraz
  • marcinusr
    • 275
    Lampka w bagażniku nie gaśnie, to raz. Dwa, ciężko zamyka się tylną klapę kluczykiem (dodatkowo, nie wiem jak powinno być, ale po przekręceniu kluczyka w klapie zamyka się tylko klapa. Jeśli chodzi o otwieranie, otwierają się wszystkie drzwi) Gdy zamykam samochód lub otwieram przez drzwi to klapa normalnie działa, normalnie się otwiera i zamyka, słychać cyknięcie centralnego.
    Kupiłem nowy siłownik, bo myślałem że tam jest problem, niestety, nowy siłownik nic nie dał.
    Obserwowałem lampkę w kabinie i lampkę w bagażniku. W momencie, gdy lampka w kabinie gaśnie, ta w bagażniku mignie i dalej się pali, tak jakby wysyłało sygnał do gaśnięcia, ale coś ją trzyma i dalej świeci
    Nie wiem jak dogłębniej opisać problem i jakie informacje mógłbym jeszcze zawrzeć.. żaróweczki wymieniałem na różne, to nic nie dawało, ruszałem kablami, wyłączałem, włączałem, wysuwałem i wsuwałem co się da. Nic nie pomaga. Dodam, że jakiś czas temu wszystko było chyba ok (a może po prostu tego nie zaobserwowałem..)
    Jakieś pomysły?
    [O1] GOLD MODE ON
    • aniol
      • 5228
      marcinusr, Lampka bagażnika jest zapalana przez mikrostyk w zamku klapy.Napięcie(+) do lampki jest stałe.Minus załącza/wyłącza światło.Co do ciężkiego zamykania klapy to raczej by trza zamek(wkładke)potraktować jakimś środkiem penetrującym a jak już będzie szła lekko to coś do smarowania zamków.
      Pozdrawiam ANIOL
      • 4tech
        • 4247
        Jak dla mnie klapa do otworzenia i czyszczenie/przegląd/naprawa i na deser zabezpieczenie przewodów/łączeń...
        Troszkę takiej fajnej robótki akurat na spokojny sobotni dzień
        Być może tylko brud na stykach, a może zeżarte kabelki. Ciężko powiedzieć.
        Jeszcze dodatkowo klasyczne miejsce naszych O1 - za lewym kołem w błotniku na dole łączenia kabli...
        Wszystko do agarnięcia :szeroki_usmiech
        [ Dodano: Sob 25 Kwi, 15 06:33 ]
        Ach i zapomniałem dodać, że niemal oczywista wymiana mikrostyku w zameczku :lol:
        • marcinusr
          • 275
          Będę się bawił przy wolnej chwili, dzięki chłopaki, jak zwykle niezawodni
          [O1] GOLD MODE ON
